controX2000在液化石油气加气站监控系统中的应用
2003/6/27 15:14:00
一、系统背景 随着我国燃气市场的逐步放开,燃气行业近年来有了前所未有的发展。其中,中小液化石油气站以其投资少、见效快、服务灵活等特点,普遍为商家看好,发展更为迅速,目前已遍布全国大小城镇。另外,由于燃气车辆价格较燃油车辆平均降低百分之三十的费用,深得出租车行业和运输业的青睐。更加推动了加气行业的发展。 在加气行业迅速发展的同时造成的是这一行业点多面广,监管难度加大。加之许多地方管理工作相对薄弱滞后、控制手段落后,使得许多新建的液化石油气气站设备监控、安全及使用等方面存在许多问题。 二、系统概述 针对加气站行业现存的问题和该行业的特点,哈尔滨天霖公司采用controX2000为平台,提供了加气站监控和管理的整套方案,成功地在哈尔滨、大连、呼和浩特等地完成多套加气站监控系统,取得良好效果。 考虑到加气站一般比较分散且距离比较远,采用以太网互联的难度比较大。各加气站实行独立控制,通过modem实现和总公司联接,由总公司实行资源的统一管理和调配。并在总公司设立Web服务器,发布各加气站的运营状况。可以通过互联网远程浏览和查询数据。系统图如下: 图1 系统框图 三、系统功能和特点 1、加气机监控 通过监控计算机可以监视加气机当前的运行状态。包括本次加气量、加气金额、累计流量及气体温度等。并可以远程进行加气机的参数设置,如改变单价等。 图2 加气机监控 2、卸车监控 在上自动化系统之前,液化气卸车过程需要操作人员手动启泵,开阀等过程。现在只要在计算机上选择自动或手动即可完成卸车流程。可以监测卸车现场气体浓度、气罐液位、流量等参数。 图3 卸车工艺局部图 3、气罐监控 一般加气站液化气罐都设在地下。监控设备分就地现实仪表和远程监控计算机,都可以显示气罐压力、气罐温度、气罐液位等参数。并设有压力和液位的上下限报警,提醒操作人员进行相应的操作。 4、气罐计量 准确了解加气站的库存情况,对整个加气站的经营是非常有利的。本系统可以对库存量动态跟踪,当液化气库存低于最少库存时,会提醒工作人员需要进气。并可以通过计量系统分析任意时间段内的损耗、节余等。 5、安全检测 安全问题是加气站和加油站的首要问题,安全运行是人员生命和国家财产安全的保证。而加气站主要监测气体浓度以及气罐压力是否超标。同时为保证正确的工艺流程。进行相应的操作都需要通过安全认证。对于要求较高的站,重要的操作需要通过指纹机验证身份,保证了系统的安全性。 6、远程数据交换 本系统充分利用controX2000开放性好的特点。石油公司可以通过公用电话网,采用轮询的方式,监控各站的运营情况。加气站每天通过网络将当天的出货、库存、损耗或节余情况上报给石油分公司。 四、结束语 采用controX2000的加气站监控系统充分利用了信息现代化的优势,使加气行业生产运营、安全管理、计量监控等方面做到科学管理,减轻了操作人员的工作负荷、降低运营成本,得到用户的认可和赞许。 图4 加气站总工艺流程图
图灵开物组态软件培训
图灵开物在农业信息化管理中的应用
图灵防喷器试压系统
中国中央电视台新址应急电源监测系统
图灵开物Turing RFID
